Sinds een kleine week geeft de ontsteking problemen;auto start gewoon waarna soms de motor uitvalt en niet meer is te starten.
Probleem zit in de ontsteking omdat er geen vonk verschijnt uit de bobine uitgang,kabel welke naar verdelerkap gaat inmiddels vervangen en ook deze geeft geen vonk op het uiteinde dichtbij massa.
Alle aansluitingen aan de bobine inmiddels gecontroleerd en zijn ok,op de plus zijde van bobine staat ook de benodigde 12 Volt zowel in "start" als "loop" stand,en het huis van de bobine maakt ook goed contact met massa.
Als ik de min aansluitingen van de bobine volledig loskoppel en middels een draadje vanaf dat punt naar de min van de accu korte aanrakingen maak (onderbreker) ,verschijnen er aan de hoogspanningskant zeer kleine vonken en kleiner dan ik voorheen wel zag bij dit soort testjes.
Na wat zachte tikken op de bobine en na aansluiting van de originele min bedrading op de bobine geeft hij wel weer grote hoogspanningsvonken en start de motor weer zonder problemen tot de volgende "uitval".
Gezien bovenstaande lijkt het me niet anders dan dat de bobine inwendig iets van defect is wat dan sporadisch optreed,is iemand hier dit ook wel eens overkomen en kan een bobine dus ook soms kapot zijn onder invloed van temperatuur en/of in dit geval ouderdom.
Een lang verhaal voor een mischien klein en niet duur probleem,mvrg Rinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Cherry of stel zelf een nieuwe vraag.
