Nissan Patrol: Patrol zekering probleem
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3liter 6cilinder
Hallo Allemaal, Mijn zoon heeft een Patrol en daar klap de zekering er uit, We hebben hem laten ontdooien in een schuur. toen bleef de zekering zitten na een 4 km ging hij er weer uit en later nog eens en daarna gelijk bij het starten. je kan hem wel starten alleen geen gas geven. Heeft er iemand een idee en of een schema van de elektrische bedrading om te zoeken. vriendelijke Groet Rick
voor heen ben ik via dit systeem ook geweldig geholpen.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Moderator Problemcar.
Ik had via mail geageerd en als het is opgelost wat moet je dan doen ( ook als je de auto niet meer bezit)
slotboom
235 km
al 15 jaar lid
welke zekering klapt er steeds uit? en wat heb je laten ontdooien??
een beetje duidelijkheid kan geen kwaad... heb je de auto nu niet meer of wat bedoel je nu?
Hallo Dirk,
Het klopt dat het een paar vragen zijn, ik zal proberen duidelijker te zijn.
* het gaat om een patrol 1986 3l diesel
* de auto zat onder de modder en en toen is het gaan vriezen. Dus toen het probleem zich voor deed hebben we de auto laten ontdooien.
* als je start doet alles het, als je gas geeft klapt de zekering er uit, je kan wel starten en hij slaat gewoon aan.
* weet jij wat het kan zijn?
* weet jij hoe we aan een draad schema kunnen komen, van de elektra in deze auto?
Vriendelijke groet Rick
bij voor baat dank
slotboom Topicstarter 235 km Reageer
Beste Rick;
Nu weet ik al meer, maar nog niet welke zekering er uit klapt,met name wat deze zekering beveiligd.
Als ik dat weet dan kan ik je wellicht helpen in de goede richting!
Zelfs met deze info kan het van alles zijn,met een draadboomschema wordt het waarschijnlijk alleen maar onduidelijker waar je moet zoeken,
is er misschien iets speciaals met de auto gebeurd voor je hem wegzette? Denk hierbij aan bijv. extreem warm geworden,een nieuwe uitlaat oid,nieuwe verstalers,of iets wat veranderd is of vernieuwd.
grt Dirk
Ik neem aan dat het probleem verholpen is?
Grt. Dirk
Ja we hebben het gevonden na het uit elkaar halen van het dashboard. eerst de splitsing gevonden en bij de drempel naar achteren toe de voeding door gekipt.
Hier door konden we starten dus het zat ergens achter. alle lampen afgesloten nog als de raadje verbonden werden was het mis.
onder het zij paneel achter zat een dikke stekker( onder de modder) daar zat een erosie probleem.
Auto loopt weer prima
bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
