Nissan Patrol: temp olie
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8
gisteren is bij mijn patrol het lichtje in brand gekomen olie temperatuur te hoog kwam vandaag al na 2 km in brand weet iemand wat hier aan te doen
alvast bedankt
denborre
725 km
nee maar lijkt mij sterk dat na 2 km de olie al te warm is, zal wel een electrische storing zijn
jan5047 25.885 km Reageer
ik vind dat ook heel vlug gisteren was wel na 30 km autostrade heb peil en zo nagekeken dit is goed olie druk op meter in daschbord geeft bij warme motor geen druk aan bij koude wel maar zie er een beetje tegen op hem in de winter helemaal open te maken
denborre Topicstarter 725 km Reageer
Als je een losse oliedrukmeter aansluit op de plaats waar de dashbord meter zijn druk vandaan haalt weet je of het in de motor zit of in het systeem naar de meter.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik denk dat het lampje waarschuwt voor te lage DRUK, niet voor temperatuur van de olie.
Dan heb je geen druk op de meter en de oliedruklamp brandt. Dat is denk ik einde oefening - maar meet de druk inderdaad maar eens warm.
oldford 117.985 km Reageer
kan er mij iemand zeggen waar de draden voor de oliedruk juist toekoen en of waar ik een drukmeter met een koper leiding juist moet aansluiten op motorblok.
op de olie druk sensor op het motorblok, sensor verwijderen en meter monteren
waar zit die sensor ongeveer?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
