Nissan 100nx: koppelingsplaat+drukgroepen druklager vervangen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
ik heb een vraag over het vervangen van een koppelings set van een 100nx ik krijg binnenkort een 100nx waar ik de koppeling van moet vervangen mijn vraag is wie heeft het wel eens gedaan wat zijn je ervaringen ermee zijn er problemen te verwachten zijn er tips/handigheidjes voor.heb je iets speciaals nodigen hoeveel uur werk is het +- graag je reactie en tips altijd welkom alvast bedankt voor alle info mvg roy
roysim
2.580 km
100NX, geen speciale gereedschappen nodig, enkel wat doppen, 10-12-14-17, steutelset en een dosis geduld.
ervaren sleutelaar met wat behendigheid en wat hulpmiddelen ( Brug ) aan boord, ongeveer 4/ a 5 uur. Buiten op bokken, uurtje of 1 1/2 bijtellen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Je hebt ook nog een centreerpen nodig voor de kop.plaat,de assen moeten eruit,pas op dat je de keerringen niet beschadigd met montage.,olie aftappen en via kmteller aandrijving weer bijvullen.groeten rene
carp 1.620 km Reageer
moet de motor ook niet opgevangen worden ivm de motor steun??
mvg jerry
tuurlijk, maar dat moet je met bijna elke bak die je erafsloopt, behalve achterwielaangedreven, die willen nogwel eens gewoon blijven hangen. Maar het laatste wat ze mij verteld hebben, heeft een 100nx voorwielaandrijving]
Groeten Marcel
Dit routine klusje is voor jou een hele klus wellicht, maar vergt voor ons of elke andere ervaren monteur op een 2 kolommer niet meer dan 2,5 uur werk. Geloof me, heb er net eentje gedaan en dan hou ik het ook nog aan de voorzichtige kant. Je kan er prachtig bij en je hoeft niets extra (subframe ed)los te halen. Een beetje sleutelaar met het gereedschap naast um heeft de bak er in 3 kwartier naast liggen.
Maar ik moet je wel adviseren om het op een brug te doen als je het vlot klaar wil hebben.
Sytze
ps. bij ons blijft de centreerset dikwijls in de kast liggen, op het oog lukt meestal net zo goed.
sytze 19.525 km Reageer
sytze ik wist niet dat je er nog naar keek
jij sleuteld toch met je ogen dicht
wanneer slaap jj
sleutelen tekenen met de kids tekenen op de topics
ik doe dit met mn wijsvinger om dat mn setje te ver weg hangt en ik altijd met de spullen al in mn handen sta
ben te l.i.e hollndr
maar zonder dollen
ik doe rustig aan en het lukt zelfs bij n fiart om dit met motor en al in 3 uur te doen.
heb idd alles naast me of in mn zakken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
