Nissan 100nx: Onregelmatig lopen en inhouden van motor.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v (66Kw)
Ik heb een Nissan 100NX gekocht, 215.000km op de teller.
Bouwjaar: maart 1991
Hij start meteen, loopt vrij goed stationair maar toerental varieerd bij het stationair draaien tussen 800-1200 toeren en motor houd af en toe in bij het optrekken in de versnellingen (stotteren), maar verder heeft hij vermogen genoeg en trekt goed door.
De vorige eigenaar heeft er al een nieuwe carburateur opgezet, nieuwe lamdasonde, bougie's zitten er net 3000 km in, er zit wel een sportieve eindpot op zonder demper.
We hebben de bougiekabels vervangen en hij loopt al iets beter, maar het onregelmatig lopen stationair blijft hetzelfde, alleen het af en toe inhouden doet hij iets minder maar nog steeds.
Wat kan de oorzaak zijn ??
Vacuumslangetjes naar de carbarateur, of iets anders in de carburateur, of zou het ook nog aan de eindpot kunnen liggen.
Moet ik hem aan de computer hangen om het e.e.a. uit te kunnen laten lezen, heeft deze auto een computeraansluiting en waar zit deze ??(er zit geen autoboekje meer in de wagen)
Heeft deze auto een distriebutieketting of een riem, ik geloof een ketting moet deze vervangen worden na een bepaalde km-stand ??
Toch wel een hoop vragen maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen !!!
Alvast bedankt
passat007
2.125 km
Hoi Passat007,
Jouw 100NX heeft een ketting ,en die ga je pas vervangen ALS hij herrie gaat maken/ versleten is....
De problemen die je beschrijft lijken mij op een afstelling van de carburateur te duiden.Aldan niet eenvoudig ...
het kan zijn ; - de basis CO afstelling ,gemeten voor de kat.(op het pijpje naast het inlaatspruitstuk met een los- genomen stekker van de lambdasonde) 1 % +/- 0.5
- je mengselregelnaald regelt niet goed ( test ; als je co bij 3500 rpm boven de 6 % is NG !! )
- je vlotterniveau is te laag ( te bekijken aan de zijkant (rechts) van de carb. via het kijkglaasje) moet in het midden 'hangen'
En de diagnose stekker zit (als-hij-er-al-zit) in je zekeringenkastje..
SUC7 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Jeroen, ik zal het e.e.a. laten controleren.
Groetjes Wim
passat007 Topicstarter 2.125 km Reageer
Waarschijnlijk toch mijn megselregelnaald, is dit gelijk aan de electronische sproeier.
Heeft iemand een foto of een exploded vieuw van deze carburateur en waar kan ik dit onderdeel vinden ??
Duur onderdeel ?? > alleen te verkrijgen bij dealer ???????
Wie kan me helpen
Groetjes Wim
ik had het probleem ook met een nissan100nx uit 92 en het waren toen de slangetjes vanaf het luchtfilter, die waren gescheurd, naar een klein oranje luchtvoelertje???
gr jack
Probleem is opgelost.
Alle vacumslangetjes vervangen en daarbij ook nog de electronische mengselregelnaald.
Hij loopt weer als een zonnetje.............
Groetjes Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
