Nissan Micra: L koplamp gr en dimlicht werkt niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
L koplamp dim en gr licht werkt niet, zekering is okee, Ik meet bij inschakelen groot licht een volt of 10.
De vraag is zit er ergens nog een relais tussen of moet ik aan sluiting ik de kabelboom denken of wellicht licht schakelaar.
Sta nu oppunt mo Linkerkoplamp maar aan de rechter tr hangen en hopen dat de bedrading het uithoud
Ik hoop dat iemand mij kan helpen Gr BertM
BertM02
115 km
al 17 jaar lid
Vaak is de stekker op de lamp of de massa aansluiting op het chassis de oorzaak van dit probleem.
Leg eens een losse massadraad van je lamp naar het chassis , schoon , en kijk eens wat er dan gebeurd.
Er zit halverwege ook nog een stekkerverbinding , controleer deze ook eens.
De oplssing blijkttoch simpeler als gedacht. Zekeringen voor de koplamp blijken onder motorkap te zitten. Dit in tegensteling met dat ik dacht dat ze in de auito zaten. Die van de linkerkoplamp is half weggerot. Na plaatsen nieuwe werkt de zaak weer. Gr BertM
BertM02 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
