hallo,
we hebben dus sinds een week een nissan primera station gekocht.
nu lijkt het of hij in laag toerental (met name tweede versnelling) licht "stottert", tot ongeveer 25km/hr, hierboven is er geen vuiltje aan de lucht. weet iemand misschien hoe dit kan en of dit normaal is? het kan zijn dat het door een 2 liter motor komt en dat ik dan gewoon iets langer in zn 1 moet rijden, maar dat weet ik dus niet. bij onze vorige auto (een hyundai lantra station 1.6ltr) had ik hier geen last van.
Kan dit ook komen doordat de abs misschien niet helemaal lekker werkt? had een tijdje geleden dat het lampje plots ging branden, en nu een aantal dagen later heb ik dat niet meer gehad.
Verder had ik een vraag of iemand mij misschien kan vertellen wat er allemaal van invloed is op het grote brandstofverbruik, heb namelijk nu een dikke 200km gereden (veel korte ritjes en stad) en ben alweer meer dan een halve tank verder. snap dat het eventueel aan slechte ontsteking kan liggen (misschien bougies vervangen?)\
heeft iemand anders misschien nog een (niet al te dure:) ) oplossing/mogelijkheid?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt beter bij het voltanken kijken hoeveel kilometer je sinds de laatste tankbeurt gereden hebt en dat delen door het aantal getankte liters.
Misschien ligt de oorzaak van dat lichte stotteren wel in dat mogelijk te hoge verbruik.
ABS heeft er niets mee te maken, je remt toch niet?
Bougies vervangen kan zeker geen kwaad, al helemaal niet als je de onderhouds historie niet kent.
Zelfde geld dan voor het brandstof filter.
Bandenspanning is ok?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
