Nissan Primera: Luchtfilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 (102 PK)
Ik ben bezig met het vervangen van het luchtfilterhuis voor een open-luchtfilter. Tijdens het losmaken van de filterbehuizing kwam ik aan de onderzijde een heel klein slangetje tegen. Deze loopt vanaf een onderdeel (maybe aircopomp???) naast de gaskabel naar de onderzijde van de filterbehuizing. Hier sluit het slangetje (diameter ongeveer 2-4 mm) aan op het filter dmv een kleine koperen aansluiting. Deze aansluiting loopt door de plastic behuizing en komt uit in de ruimte tussen het filter en het rooster naar de luchtmassameter.
Heeft iemand een idee waar dit slangetje voor dient en hoe ik die eventueel kan aansluiten op het openluchtfilter??
Bij voorbaat dank
Chris
Grandmasta_C
270 km
chris van zo n open filter merk je niks in de trekkracht je denkt alleen dat hij meer trekt doordat je meer geluid hoort en als je pech hebt gaat hij nog inhouden ook.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
