Nissan Primera: Te laat overschakelen van benzine naar gas. Extreme lamdawaarden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Het gaat om een Primera Station met een 1.8 motor voorzien van een Vialle-LP-i systeem.
Sinds kort heeft mijn auto problemen met het tijdig overschakelen van benzine naar gas.
Als de auto een tijd (zeg maar meer dan een 1 uur) heeft stilgestaan, schakelt het systeem pas na ongeveer 5 minuten over van benzine naar gas. Normaal gesproken gebeurt dit al na 300 meter rijden.
Als ik een stukje gereden heb en de motor uitzet gedurende enkele minuten dan schakelt het systeem vrijwel direct over van benzine naar gas zoals dat normaal gesproken ook gaat.
Volgens een gasspecialist ligt de oorzaak bij de lamdasonde. Deze is echter vandaag vernieuwd en het probleem doet zich nog steeds voor. Wel geeft het uitlezen van het systeem aan dat de auto op benzine een constant te arm mengsel heeft en op gas een constant te rijk mengsel.
De waarde op benzine is : HO2S1-B1 MAX 0,04V.
Voor gas: HO2S1-B1 MAX 0,83V
De Nissangarage geeft aan dat de oorzaak uitgezocht kan worden maar dat onbekend is hoe lang dat gaat duren. Het kan 10 minuten zijn maar ook 1 volle werkdag. Men heeft geen idee wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.
Kent iemand dit verschijnsel? Hoe kan de zoektijd kort gehouden worden?
Met vriendelijke groeten,
Tjeerd
Sensor
110 km
het zou de luchtmassa meter kunnen wezen, valt te proberen om die ff te verwisselen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
