Nissan Primera: mijn wagen geeft foutcode p0300
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn auto sputtert al ruime tijd( onder vollast), bougie's, lucht -en benzine filter vervangen. maar dit loste niets op.
Een aantal dagen geleden branden plots het controlelampje van de motor. Deze heb ik uitgelezen en de code p0300 verscheen.
De auto sputterde erg hard, wat aan't zoeken geweest op net en de TPS sensor losgekoppeld. Sputtert veel minder dan voorheen.
De tps sensor gecontroleerd maar de werking is goed. Is dit een teken dat er iets mis is met de ecu van de wagen?
Wimpau
65 km
al 12 jaar lid
De foutcode vertelt je eigenlijk wat je al wist, de verbranding valt af en toe uit - dat is het sputteren.
Dat heeft weinig tot niets met de gasklep positie te maken.
Dit is ofwel een ontstekingsfout (b.v. slechte bobine) of een mengsel probleem (meestal te arm staan) of een combinatie van beide problemen.
De oorzaken zijn helaas legio, maar meestal is het NIET de ecu zelf, dat komt slechts sporadisch voor.
Doorrijden met de storing kan schade veroorzaken aan je dure katalysator.
Kontroleer alle vacuüm slangen op scheurtjes/los zitten e.d.
Anders wordt het gericht storing zoeken door een vakman.
oldford 117.985 km Reageer
Merci, Ik zal de vacuum slangen eens controleren
Wimpau Topicstarter 65 km Reageer
Ondertussen mijn mijn vacuum slangen gecontroleerd maar alles is in orde. Ik heb ondertussen ook de benzinedruk gemeten met een manometer. Draaiende motor 2.05 bar (als je gewoon het contact even opzet 2,5 - 2,6 bar)
In de handboek staat dat dit 2,35 - 2,40bar (draaiende motor) moet zijn. Dus zal ik maar de benzine pomp vervangen.
als dit de oplossing is zal op het forum nog iets melden.
Iemand een andere mening?
Tja, of de benzine druk regelaar houd niet genoeg druk vast.
Staat er verder nog iets op de druk regelaar? Vaak staat daar de nominale druk op - dat is de druk bij kontakt aan, motor uit.
Je zou brandstof flow kunnen meten. Dan weet je of de pomp de gewenste hoeveelheid levert of niet.
Wat gebeirt er met de druk als je bij stationair het vacuüm slangetje van de druk regelaar afhaalt en afdopt?
Mijn wagen vandaag laten controleren door een garage. Nu is het blijkbaar een uitgerekte dristributieketting.
En heb de opdracht gegeven deze te vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
