Nissan Sunny: Mistachterlicht werkt niet
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12v N13
Mistachterlicht werkt niet, controlelamp op dashboard werkt ook niet.
Lampen heel, schakelaar heel.
Kan de zekering niet vinden, wie heeft er een tip voor mij??
Postie
14.840 km
krijg je spanning op de schakelaar als je het licht opzet?
probleem kan ook in de lichtschakelaar zitten
Ja ik krijg spanning wanneer ik de schakelaar aan zet, dit is op een dun draadje, is voor de verlichting van de schakelaar.
Op de 2 dikkere draden heb ik geen spanning, als ik deze doorlus gebeurd er ook niets.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
in je lampunit zelf mischien geen goed massa
Maar het controlelampje in het instrumentenpaneel doet het ook niet.
toevallig niet 2 problemen bij elkaar 1e controlelampje kapot,2e achterlichtunit slecht massa????
jij zegt als je hem doorlust doet ie niks,dan is er of een draadbreuk of achterlichtunit probleem,trekhaak toevallig eronder met mistachterlicht onderbreker,en is deze mistachterlicht zo te bedienen(zelf ingebouwd ,aangezien de leeftijd zou dit mogelijk zijn)of alleen met gedimt groot licht
Ergens zit er een relais. Dit zal wel kapot wezen. Ik moet het even opzoeken in een boek want zo uit m'n hoofd weet ik het niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
