Nissan Micra: Motor houd in en zwarte rook
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Onze Nissan Micra loopt van de een op de andere dag niet goed meer.
Stationair is er niks aan de hand, maar op willekeurige momente (meestal rond de 2500 a 3000 toeren) houd de motor in en hoor ik een geratel. Bij gas terug of meer gas gaat het geluid weg en volgt een zwarte rook achter de auto.
De zwarte rook treed ook op zonder geratel vooraf.
Ik dacht eerst aan een slechte lucht/brandstof toevoer en heb meteen brandstof en luchtfilter gewisseld.
Nu is de auto ook net gekeurd en afgekeurd op een te hoge uitstoot.
Ik heb al een flesje in de tank gegooid om het brandstofsysteem te reinigen, maar ook zonder gewenst resultaat.
Er gaat geen storingslampje aan.
Wie kent dit probleem?
Mvg
Koen
Elen
165 km
Ik denk dat je EGR klep vastzit / niet goed regeld ; komt vaker (te vaak) voor bij de K9K-motoren
van Renault !! Het is een kwestie van je EGR klep los nemen en GOED ontdoen van de koolresten !!
Na het reinigen zal het resultaat daar zijn en zal ook je roetuitstoot weer gering(er) zijn , en kan 'ie
dus gewoon goed gekeurd worden....
Suc 6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Bedankt voor de tip, ik ga het meteen proberen.
Elen Topicstarter 165 km Reageer
De EGR klep is schoongemaakt, maar het probleem is nog niet opgelost.
De auto blijft inhouden en het ratelen rond de 2500 toeren is ook nog niet weg.
De zwarte rook is iets minder, maar na het ratelen volgt nog steeds een zwarte pluim.
Het lijkt erop dat de auto niet op het juiste moment de juiste hoeveelheid brandstof krijgt, maar dat is maar een idee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
