Geachte forummers,
Ik heb een Nissan Micra 1.2 16v van 2005. Soms wil het gebeuren dat na het starten van de auto de aanjager en de standaard radio niet ingeschakeld zijn. De radio blijft stil (geen display, ook niet met aan/uit knop alsnog aan te zetten), de aanjagermotor werkt niet. Pas nadat de motor is uitgezet en weer opnieuw gestart is werkt alles weer. Het gebeurt ook niet elke keer. Alle andere functies werken wel probleemloos.
De auto hebben we nieuw gekocht. Echter sinds een jaar hebben we de auto bij een ander (universeelbedijf) garage, en kunnen we dit waarschijnlijk niet claimen op de garatntie. Waar kan dit aan liggen? Moet ik in het contactslot zoeken of is dit een zekeringendoos-issue? Of is het toch nog zinvol dit bij de dealer terug te koppelen?
Graag uw antwoorden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
het is een oplossing voor de aanjager,ik weet het niet of hij doet wel een beejtje of heelemaal niet,als de aanjager werkt allen op stand vier dan je moet de KACHELWEERSTAND vervangen,bij de sloperijen het is moelijk om te vinden,maar ik vind dat je moet een niuwe eropzetten,maar als hij doet heelemaal niet dan je moet een nieuwe KACHELMOTOR VERVANGEN....... LET OP:EERST MOET JE KIJKEN OF TOEVALIG NIET DE ZEKERING KAPOT IS van de aanjager,het staat onder de stuur.
Over de radio het kan zekering zijn, maar ook kan het verkeerd aangesloten zijn,je moet kijken of de kabels achter nog goed zijn.P.S ik hoor het nog van je.
groetjes Ahmed.
