Mijn Vriendin heeft een Nissan Micra maar deze heeft het probleem dat deze te rijk loopt, en soms uit bij stationair lopen
Verbruik is ongeveer 1:12 en hij ruikt naar benzine. Bij metingen aan de lambdasonde bij stationair lopen staat deze gemiddeld op 0,86 V en zodra ik stappenmotor los haal zakt deze naar 0,74 V dus dan wordt het mengsel minder rijk.
Bougies waren zwart gekleurd alle 4 deze heb ik allemaal schoongemaakt en elektrode afstand afgesteld. De bougie kabels zelf hebben een weerstand van 2,2 kilo Ohm
Dus in principe zou ontsteking goed moeten zijn, Wat adviseren jullie om verder mee te zoeken
GR, Jarco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
