Nissan 100nx: motor valt uit
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
wie weet wat er kan zijn met een nissan 100NX waarvan de motor tijdens terugschakelen steeds uitvalt?
groetjes Danny.
autodanny
725 km
Lijkt op een stationair probleem.
marcel7031 9.755 km Reageer
Motor Is Als Het Goed Is Voorzien Van Een Carburateur.
Kijk Als Eerste Even Alle Vacuumslangen Na (valse Lucht)
Staat De Motor Niet Te Arm Afgesteld ? Zoniet Dan Het Stat. Toerental Afstellen Aan Achterzijde (net Naast Gaskabel)
Succes
ANDRIESSEN 55 km Reageer
Zit er dan ook niet een demper op die de gasklep opvangt?
Accv schoonmaken + gasklephuis
stationair opnieuw afstellen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
