Nissan 100nx: uitvallen tijdens het rijden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 u9
Hallo heb een nissan 100nx gekocht,maar heb het volgende probleem.
Tijdens het stationair draaien valt de toerental onder de 1 en gaat ie stotteren en soms valt ie uit.
En tijdens het rijden :gassen en optrekken gaat goed maar als ik terug moet schakelen gaat ie erg stotteren en valt ie zelfs uit.
Aan welke onderdelen/oorzaken kan dit liggen
Voor de rest (als ie rijdt) gaat het lekker rap enzo .
Graag reacties zodat ik een beetje gericht kan werken
En nog iets ,zit er standaard stuurbekrachtiging in de 100nx of niet ,want het stuurt best wel zwaar(of ik ben stuurbekrachtiging gewend).
Want als ik in het boekje kijk staat er de type motoren bij alle motoren een stuurbekrachtigingsreservoir.
Mvg Erdal
dogie
390 km
al 18 jaar lid
Als je elektrische ramen hebt dan heb je ook stuurbekrachtiging.
Dat heb ik net niet maar wel electrische spiegels ;)
dogie Topicstarter 390 km Reageer
Die hebben ze altijd. Volgens mij had je een SLX en een SLX+ de + had elektrische ramen, centrale vergrendeling en stuurbekrachtiging extra t.o.v. de SLX.
Heb je een injectiemotor of carburateur???? Vanaf productiemaand 10-1993 is het injectie.
Maar weet je iets over mijn andere probleem
dan zal het welcarburateur zijn denk ik (bouwjaar 92)
Aan zal wel heb ik niet zoveel. Je vraagt om raad dus geef dan wat er gevraagd wordt.
heb hem vandaag gekocht van een particulier dus weet er nog niet zoveel vanaf
toen ik hem kocht had ie dat probleem niet hij was koud en reed goed
ik zal er morgen precies naar kijken want heb zo nachtdienst
is dat goed?
Beter nog als je het chassisnummer geeft.
ok zal ik morgen naar kijken en dan zal ik het doorgeven
prettige avond verder en bedankt
ok hij is van juli 1991,de vorige eigenaar had het een paar jaar geleden ook gehad en was naar de garage geweest en daar hadden ze een aantal rubberen slangetjes vervangen ivm valse lucht en daarna was het weer goed zei hij
niemand?
hallo?
dan zou ik ook maar eens gaan kijken / voelen / luisteren of je ergens een lek slangetje hebt
( veel voorkomende kwaal bij die oude hikkebakken)
Anders kan het ook nog zo zijn dat je carburateur inwendig van slag is ( vlotterniveau / mengselregelnaald ) OF je co-schroef is nooit aangeraakt en nog afgeplugt.
SUC6 met zoeken...
Jeroen
ik heb een vriend laten kijken
die keek gelijk naar de bougies haalde ze 1 voor een uit en de 3e reageerde totaal niet
denk dat dat mijn probleem is
ik mail wel nadat ik de bougie(s) vernieuwd heb en of het heeft geholpen
bedankt
heb er nieuwe bougies ingedaan en dat heeft me niet geholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
