Nissan Primera: motorproblemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi 1.9
Motor slaat vaak af bij terugschakelen. Door de dealer is er meerdere keren naar gekeken. Bij het uitlezen niets gevonden. Is ook bij een Bosch dienst uitgelezen. Distrubitieriem moest vervangen worden. Is gebeurd.
Krukassensor is inmiddels twee keer vervangen. Verstuivers zijn schoongemaakt.
kilometerstand 123.000
Bericht is eerder op deze site geplaatst, maar ik kon het niet terugvinden. Dus reacties kon ik ook niet lezen.
Wie weet raad?
betsy2
65 km
al 17 jaar lid
"Bericht is eerder op deze site geplaatst, maar ik kon het niet terugvinden. Dus reacties kon ik ook niet lezen."
Berichten ouder dan 1 maand en zonder antwoord, worden verwijdert door het moderatorteam.
mvg.
moderator.
En hoe is het met het moment van aanslaan???? En hoe zijn de verstuivers schoongemaakt????
HALLO,
Het starten gaat na de reparatie nu goed. Alleen zo af en toe bij het terugschakelen van 4 naar 2 en dan links- of rechtsaf slaan slaat de motor af. Vind ik bijzonder vervelend en zelfs gevaarlijk met achteropkomend verkeer.
Volgens de garagehouder zijn ze schoongemaakt. Verder weet ik daar niets over te vertellen.
Betsy2
betsy2 Topicstarter 65 km Reageer
Het is een tijdje goed gegaan en nu heb ik weer dezelfde problemen. Koude start gaat moeilijk (herhaaldelijk starten en flink wat gas bij geven) . Eenmaal gestart dan kan de motor plotseling afslaan. Wie herkent dit probleem of kan mij raad geven. Moet het stationair toerental soms hoger?
betsy2
Nou het schoonmaken daar zet ik mijn twijfels bij. Hoge druk verstuivers kan je niet schoonmaken, hebben ze mij ooit verteld. Is de retourlekkage van de verstuiver wel eens gemeten??? Zijn de verstuivers wel goed aangeleerd bij de computer???? Is de brandstofdruk tijdens het starten wel eens gemeten???? En de gloeibougie's?????????
Zoals je ziet flink wat dingen die een oorzaak kunnen hebben.
Ton
Hoi,
De problemen bleven komen. Op een gegeven moment wilde hij niet meer starten.Ze konden geen storingen vinden. Na veel telefoontjes kwam men op de hogedruk brandstofpomp uit. Door deze te vervangen zou het euvel voor 99% verholpen zijn. Gezien de kosten en het feit dat ik geen vertrouwen meer in de auto heb, heb ik deze ingeruild voor een Mercedes.
Bedankt voor de reacties!
groeten,
Betsy2
Oke, bedankt voor de feedback en tot ziens in de rubriek Mercedes...
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
probleem is bij ons ook al eens voorgevallen. na lang zoeken en meten bleek het de computer in de motorruimte te zijn. de aansturing van de verstuivers viel te pas en te onpas weg. ook geen foutcodes
grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
