Nissan Micra: motortje loop onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo
Mijn schoonmoeder heeft een micra en vroeg mij om hulp.
Nu vraag ik jullie hulp om de juiste diagnose te stellen.
Het is een MICRA 1.0E 3HB AUT E2 met 88.500 km.
Weinig km nog voor het oudje. Nu rijdt ze veel al in de stad. Korte stukjes dus.
Nu het probleem. De auto draait soms niet netjes stationair. De toeren zakken en de motor compenseert dit. Het lijkt net of ie uitvalt maar dat gebeurd dus nét niet.
Het lijkt op als je met een auto met hand bak de koppeling langzaam omhoog laat komen zonder gas bij te geven.
Nu heeft deze micra een automaat dus dat lijkt me niet logisch. De auto loopt verder goed.
Nu denk ik aan het basis toerental , stationair motor of de ontsteking.
Maar wie weet écht wat het kan zijn?
alvast bedankt
Fred
fr3d27
wanneer heeft de wagen zijn groot onderhoud gehad dus olie bougie en filters vernieuwt
de motor kan ook ergens een vacuum lek hebben bv gescheurde vacuum slang of inlaat pakking lek ik weet niet of je bij deze motoren nog kleppen kunt stellen deze anders ook eens controleren
Ik denk dat het basis stationair niet goed staat,of de acc klep is vervuild.Laat dit uitlezen en evt afstellen bij een nissan dealer.Onderhoud is ook belangrijk(denk aan luchtfilter en bougies)
carp 1.620 km Reageer
denk anders eens aan de luchtmassameter
MUD 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
