Nissan Micra: ombouw van automaat naar handgeschakeld?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3E
weet iemand of het mogelijk is om een micra met een ncvt om te bouwen naar een handgeschakelde bak.
hoes
1.020 km
Zal best kunnen maar niet vragen wat het kost en hoeveel werk het is. En dit voor 'n auto uit 1993 ?
Lijkt me economisch niet verantwoord.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ik vroeg ook niet wat het gaat kosten maar of het tech. mogelijk is
hoes Topicstarter 1.020 km Reageer
Misschien is het technisch wel mogenlijk,maar je moet zoveel veranderen,denkaan deversnellingsbak+steun,koppeling,vliegwiel,startmotor, assen,koppelingskabel,koppelingspedaal+bevestiging ,pook +stangen+bevestiging,de computer ,kmkabel?en kabelboom?
carp 1.620 km Reageer
Heel simpel: [color=red]Het is onmogelijk![/color]
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Wat is het probleem, Sytze?
wat maakt het onmogelijk? sytze
ik snap best dat er een hoop moet veranderen maar in weer een dure aut.bak heb ik geen zin dus dacht ik is het mogelijk om er een handgeschakelde bak in te plaatsen
vrgr hoessein
@ hoes: maar ik denk ( weet wel zeker ) dat 'n andere automaat plaatsen goedkoper is dan ombouw naar schakel..........Maar daarom mag Sytze nog wel zeggen waarom hij denkt dat het niet kan.
Gr.
Topicstarter wil duidelijk weten waar ie aan toe is. Dit is een duidelijk antwoord.
Het kan niet om de eenvoudige reden dat tot aan de kleinste onderdeeltjes alles anders is. Zelfs de bakbouten kun je niet weer gebruiken. Hoe wou je daar aankomen? Bestellen bij FABORY? Jongens kom op!!!
De krukas van een automaat is volgens mij ook anders ivm ruimte prise-as. Hoe wil je dat in godsnaam oplossen? Get real man! Onmogelijk ook al zou je de onderdelen hebben. De enige wijze waarop het zou kunnen lukken is een 2e auto erbij die je als donor gebruikt, dan heb je tenminste alles. Vergis je niet is de verschillen. Je bent er nog niet met een bak en een koppelomvormer. Het is echt niet te doen, dus in mijn optiek onmogelijk.
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden dus vandaar mijn rechtoe-rechtaan antwoord.
Sytze
Ben het niet met je eens Sytze.
Ook ik had al opgemerkt dat het 'n berg werk is, maar daarom is het technisch nog steeds niet onmogelijk.
Dat de krukas zelfs anders is, geloof ik niet, het vliegwiel wel, maar dat terzijde.
Gr.
Kunst...je kan alles wel doen. Je kan van een vent een mokkel maken en andersom. Tja als je het zo bekijkt moet je er maar aan beginnen.
Ik bedank ervoor en blijf erbij dat het (voor normale mensen) niet te doen is om dit zaakje om te bouwen.
Weet je nog dat er vorig jaar iemand was die een airco in zijn auto wilde bouwen? Zou ik gratis vullen als het um lukte.....alleen nooit weer iets van gehoord. Dat is nog een stukkie eenvoudiger dan dit. Je komt er wel achter als je het doet. Viel vergnügen!
Sytze
[quote=sytze]Topicstarter wil duidelijk weten waar ie aan toe is. Dit is een duidelijk antwoord.
Sytze[/quote]
kan het nu wel of niet!?
volgens mij kan het wel,heb al het een en ander uitgezocht ga het gewoon maar doen.
hoessein zegt:"volgens mij kan het wel,heb al het een en ander uitgezocht ga het gewoon maar doen".
Nou......veel succes dan.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoessein, veel succes met de ombouw. Het lijkt erop dat het heel veel verbouwen wordt. Economisch is het niet ververantwoord, maar dat was ook jouw vraag niet.
Zou je in grote lijnen wel verslag willen doen in deze topic van de ombouw ?. Succes Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik ben ook heel benieuwd.
mvg,
Hans.
Ik denk dat ik het al weet.....vol goeie moed beginnen en halverwege tot de conclusie komen dat het toch nog een beetje tegenvalt. Lukt het wel dan trakteer ik op gebak, dat beloof ik je.
Sytze
idd veel sterkte. je kan beter een ruil bak nemen is ten 1st makkelijker ten 2de goedkoper ten 3de je ben veel sneller klaar.
succes stefan
[quote=No Limit Autoservice]idd veel sterkte. je kan beter een ruil bak nemen is ten 1st makkelijker ten 2de goedkoper ten 3de je ben veel sneller klaar.
succes stefan[/quote]
er is al een andere bak onder gegaan die +- 80.000 had gelopen maar die is nu ook stuk. schijnt een kwaal te wezen vandaar dat ik van de aut. af wil.
hou jullie wel op de hoogte.
vrgr hoessein
koop een hand geschakkelde auto en je bent sneller klaar dan rij je nog voor pinksteren en paasen op een dag vallen grtjes weedking heb het zelfde geprobeert bij een mercedes 300d remmen moet je ook nog even veranderen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
