Nissan Micra: Niet aanslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v K11
Beste Nissan specialisten:
Wij hebben en Micra opgehaald die niet aanslaat.
Slaat op remreiniger "aan" en vonkt dus wel.
Heeft pompdruk,maar aansturing van injectoren lijkt niet goed.
Er komt geen plus op de injectoren,aansturing massa lijkt wel te werken.
Weten niet zeker of ons schema wel klopt,maar er lijkt een grote weerstand in de draadboom te zitten.
De draadboom al los gehad(voor zover dat mogelijk is),maar niets kunnen vinden.
Zijn er vaker voorkomende problemen bij dit model,of heeft iemand zoiets al eens gehad?????
Allle tips zijn welkom!!!
Groeten John
JOHN5671
5.495 km
Heb je de zekeringen in het dashbord al gecontroleerd???
Zou het niet zo kunnen zijn dat je benzinepompje de geest heeft gegeven...
Even het luikje (onder de a. bankzitting) openmaken en je ZOU het kunnen gaan weten
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Ik gok op de zekering voor bij de accu , die zal waarschijnlijk last van corrosie hebben.
Michel7773 1.515 km Reageer
Bij 2002 modellen zit deze zekering in de interieur zekeringkast. Ik dacht ook als eerste aan het kastje voor de accu.
Ton
Zekeringen waren goed.
Oorzaak defect systeem relais bij de accu (is gelijk aan relais van koeling ,beide blauw van hella).
Deze relais gewisseld en motor sloeg gelijk goed aan.
dank voor tips (john)
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
komt ook weleens voor bij Almera.
Is te controleren dat check-engine lampje brandt met alleen op contact.
Als dit lampje dan niet brandt krijgt de computer geen spanning van het relais.
jerlars 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
