Nissan Micra: Keuzehandle automaat "haakt"
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Micra 1.3 automaat. De keuzehandle van de automaat bij inschakelen ongeacht welke richting gaat hakerig. Heeft iemand hier ervaring mee?
gerard1954
Ik weet niet hoe erg het is, maar die van mijn vrouw der Micra gaat ook niet echt als een mes door de boter. Het is niet echt stroef wat hij gaat, maar toch wel moeilijker als andere automaten waar ik in gereden heb.
Hij werkt verder 100% dus hecht er weinig waarde aan.
Hij doet dit al vanaf het begin. We hebben hem bijna nieuw gekocht.
Nu heeft hij net 100000km gelopen en het is nog steeds het zelfde.
Ik vermoed dat het te maken heeft omdat het een Cvt bak is en niet een "normale" automaat.
Wacht ff op de vaklieden van Nissan hier. Die kunnen je mss wel wat meer vertellen.
Gr Fred
Dit doen ze allemaal En je moet goed stilstaan om van n naar r te kunnen schakelen
hans
hansfw 430 km Reageer
[quote=hansfw]Dit doen ze allemaal En je moet goed stilstaan om van n naar r te kunnen schakelen
hans[/quote]
Klopt helemaal. staat ook nadrukkelijk in het boekje.
Verder probleemloos karretje.
Gr fred.
Dat ze dat allemaal doen dat is onzin. Er zijn er veel waarbij dat er langzaam insluipt en als het afstellen van de gaskabel tussen het gasklephuis en de bak geen verbetering geeft dan zit de klacht in de poederkoppeling.
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Dat ze dat allemaal doen dat is onzin. Er zijn er veel waarbij dat er langzaam insluipt en als het afstellen van de gaskabel tussen het gasklephuis en de bak geen verbetering geeft dan zit de klacht in de poederkoppeling.
Ton[/quote]
Ton, ik vind het trouwens wel relaxed rijden zo'n Cvt.
Jammer dat er voor kleine autotjes niet veel gebruik van wordt gemaakt.
Krijgen jullie veel problemen binnen Ton met die cvt bakjes of valt het mee.
Gr Fred
Eigenlijk is het haken van de pook het enige wat we vaak horen. En soms is het vervangen van de koolborstels nodig.
Dat heb ik ook op internet gevonden over die bakjes. De koolborstels heb ik er toevallig vorige week ff uitgehaald om te checken. Die waren nog goed. (net halfweg markering 100000km).
Ze zijn schijnbaar wel duur (tussen 100 en 200 euro), maar hier bij ons zit een bedrijf die ze kan vervangen in de cassette. Scheelt een hoop geld.
Gr Fred
heeft het zwaar gaan van de keuze hendel te maken met de koolborstels en waar zitten die , en moet de keuze handel en de gaskabel op alkaar af gesteld zijn bvd jan
sorry het gaat over een nissan micra 1.3 1988 automaat met 60.000km
Het gaat hier over een K11 type.
Daar zit een cvt bak in en die koolbostels hebben niks te maken met het haakerig inschakelen.
Gr fred
Zei ik dan dat het zwaar schakelen door de koolborstels komt????
[quote=Nissanwielmonteur]Zei ik dan dat het zwaar schakelen door de koolborstels komt????[/quote]
Nee Ton dat zeker niet alleen dat dacht crossmotor wel.
Gr Fred
Heb ook een micra van '98 waarvan de pook nu helemaal niet meer te verplaatsen is, lijkt alsof hij niet meer ontkoppeld.
wat kan dit zijn? volgens de Dealer moet ik er gewoon mee doorrijden, maar dat is niet mogelijk..als ik de pook na veel geweld in z'n D heb gekregen, moet je toevallig niet ergens achteruit moeten rijden..dit is geen rijden!
Hallo Schaapie ik heb het probleem opgelost door de poederkoppeling te vervangen en het karretje schakelt weer perfekt naar de D en de R Ik heb erg lang gezocht naar een poederkoppeling en heb een bedrijf gevonden die de koppelingen reviceerd en dat voor 300 euro ex btw voor info 0625244223
Hey Crossmotor, heel erg bedankt voor de info...ga er morgen gelijk achteraan.
Voor je dat gaat doen zou ik eens kijken of de kabels wel allemaal goed staan afgestelt.
In mijn tech. handleiding van Haynes staat dat als tip om eerst te controleren. Tevens zit er een schakelaar onder het gaspedaal die de koppeling bekrachtigt en dus inschakelt.
Dit kost allemaal minder als een nieuwe koppeling.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
