Nissan Micra: probleem verwarmings circuit bank
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een nissan micra 2003 die een probleem aan geeft ( foutcode is P0135 02 verwarmingcircuit bank ) de dealer kent dit probleem niet wat kan ik hier nu aan doen om dit probleem op te lossen Gr Jan
Rowenjawil
600 km
al 17 jaar lid
Kent de dealer dit probleem niet of wil hij het jou niet vertellen?
Verwarming van de lambdasonde voor de kat werkt niet. Kan sonde zelf zijn, of de bedrading en zelfs iets simpels als een zekering.
oldford 117.985 km Reageer
Layen we eerst eens beginnen met het zoeken van de juiste auto. Een Micra van 2003 dat zou een K12 moeten wezen en deze heeft geen 1.3 motor. Als het een "overjarige" K11 is dan de productiedatum nooit na 11-2002 maar de kentekenregistratiedatum zou dan wel van 2003 kunnen wezen. Ook bij deze laatste K11 modellen is er geen 1.3 maar een 1.4 motor aanwezig.
Wat de kalcht betreft denk ik gewoon dat het verwarmingselement in de sensor kapot is. Dat is makkelijk na te meten via de twee witte draden.
Ton
Door moderator verplaatst; Blijf aub bij 1 topic om verwarring te voorkomen.
"Sorry van het verkeerde moter in houd moet zijn Micra 2002 1.4 ( foutcode is P 0135 02 ) verwarmings circuit bank sensor 1"
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
