Nissan X-Trail: niet aanslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
deze X-trail wil alleen aanslaan als je heel vaak hebt gestart.
Ik heb hem uitgelezen met onze bosch tester, de fout is p0340 onderbreking of kortsluiting in nokkenassensor.
Kan de fout niet wissen,hij komt gelijk weer terug.
Als ik de sensoren ( nokkenassensor en krukassensor ) eruit haal en wel aangesloten laat, kan ik de fout wel wissen.
Maar zet ik de sensoren erin, en zet de auto op contact en laat de motor nog NIET lopen, komt de fout er alweer in.
Er zit al wel een nieuwe krukassensor in, en de weerstand van de nokkenassensor is goed.
Ik heb de uitslag van de kettingspanner wel bekeken en deze is 12MM uit.
Maar als de auto alleen op contact staat ziet ie toch niet het verschil al tussen de nokkenas en krukas???
Heeft iemand een idee?
Gr. anton
Antonio2
140 km
al 15 jaar lid
Als je tussen de cilinderkop en nokkenassensor een m6 plaatringetje plaatst bij het boutje zodat de sensor er wat scheef inzit, wat is dan het resultaat??
Dat heb ik nu geprobeerd, en dat heeft niet geholpen.
Tijdens het starten gaat de toerenteller soms uit de hoek met pieken, maar meestal blijft die stil liggen.
Antonio2 Topicstarter 140 km Reageer
ik heb hem weer uitgelezen, en het toerental met stilstaande motor is 57 toeren, staat de auto alleen op contact.
Dit klopt toch niet?
Het probleem was dat de versnellingsbak geen goede massa had, en de motor wel.
Nieuwe massakabel aan de bak gelegd en nu is het probleem verholpen.
En ik had wel de weerstand van de accu naar de motor gemeten maar niet naar de bak.
bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
