Nissan Micra: Nissan micra automaat
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo nissan aanbidders,
Ik heb een vraagje, ik heb een micra uit '93 waar geen stuurbekrachtiging inzit nu zag ik op onderdelenzoeker dat een komplete set los te koop is is dat in te bouwen in de micra van mij??? Heeft iemand advies voor mij.
Gr Andre
andre59
160 km
Vraag in ieder geval of het van 'n auto is geweest met dezelfde motor en hetzelfde carrosseriemodel. Hier zit nog wel eens verschil in.
Bij sommige auto's zit er ook bijv. 'n afwijkende dynamo op en andere riemspanners.
Voor sommige onderdelen gelden andere boutlengtes.
Let dus goed op of de set inderdaad ECHT HELEMAAL compleet is.
En montage kost dan ook nog de nodige uren, maar met 'n compleet en passend set is dat wel te doen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik weet dat je een pomp moet plaatsen en een dubbele poelie, maar ik wil weten of je nog wat aan de stuurinrichting moet veranderen. Misschien kan iemand mij wat foto's mailen hoe het zit bij een micra met stuurbekrachtiging. Gr. Andre
andre59 Topicstarter 160 km Reageer
Ja, er moet ook 'n ander stuurhuis in. Dat is nou net het gedeelte dat bekrachtigd moet worden.
Dus na de montage van de complete bekrachtiging moet de auto ook uitgelijnd worden.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
