Nissan Micra: Stoten en schokken Nissan Micra
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
Wij hebben hier een micra deze schokt en stottert onder het het rijden er val haats niet mee te rijden.
We hebben al diverse onderdelen vervangen namelijk het gasklephuis (nieuw) bougie, kabels verdeelkap en rotor de temp. sensoren zijn ook vervangen!! Dit alles geeft geen verandering.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
luchtmassameter geeft nog weleens problemen
AC TRONICS in ruil te verkrijgen
De luchtmassameter zit toch bij het gasklephuis in deze hebben we compleet vervangen door een nieuwe ( geen gebruikte ) .
Wat ons wel opvalt als de auto goed warm is loopt hij beter ..
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Klacht lijkt opgelost te zijn . We hebben bij de oude lmm de soldeer punten opnieuw gesoldeerd en terug gemonteerd . Nu loopt de auto weer goed ongeveer 20 km gereden zonder klachten .
Vreemd blijft dat bij de nieuwe imitatie hij slecht bleef lopen .
Gewoon een injectie schoonmaak middel in de tank gooien en hij houd niet meer in
luchtmassa meter herstellen zoals bandenman zegt heb ik ook al altijd gedaan
16 815 km Reageer
ook ik heb een micra lima bouwjaar 99.. na een grote beurt ernstig schokken als de motor warm is inmiddels veel vervangen van bougie kabels onsteking filters alle relais verwisseld en nu alle 0 draden losgemaakt en schoongemaakt heeft hij 50 km gereden zonder problemen... nu even afwachten
funs41 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
