Mijn Nissan Micra 1.0 16v uit 1993 loopt zeer slecht stationair, schokkend lopende motor. Bij naderen van een verkeerslicht heeft hij ook de neiging om af te slaan. Accu lampje licht dan ook een beetje op. Beetje gas bijgeven en je houdt hem aan de praat. Het bekende Nissan Micra probleem lijkt het zo.
Heb dit al een keer eerder gehad en toen de bougieskabel bougies vervangen, tevens de contact punten van de luchtmassameter opnieuw gesoldeerd. Probleem opgelost voor iets meer als een jaar, kan iets langer zijn geweest.
Nu het probleem dus weer terug. Nu is mij opgevallen nadat ik vanochtend de bougies maar even schoon had gemaakt, deze waren pik zwart, dat deze na twintig kilometer weer pik zwart waren.
Dit duidt dus op een probleem met de verbranding volgens mij, alleen weet ik niet waar ik het nu moet zoeken. Of zou het gasklephuis inclusief luchtmassameter het nu echt begeven hebben?
Wie kan mij verder helpen.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedenk wel dat na reparatie de complete verbrandingsruimtes nog steeds vol met roet zitten. Dus zal er behoorlijk wat gereden moeten worden om die roet te laten verbranden..
