Nissan Primera: Nissan Primera P11 Stottert in 2e versnelling op gas (Vialle)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Sinds kort is er een probleem ontstaan bij mijn Primera tijdens het optrekken in de 2e versnelling wanneer ik op LPG rij. Opvallend genoeg is dit alleen in de 2e versnelling het probleem. Wanneer ik in de 3e 4e of 5e versnelling gas geef is er niks aan de hand. Ook niet wanneer ik vol gas geef. Wanneer de auto op benzine rijdt is er ook geen probleem.
Ik heb op dit forum een manier gevonden op de LPG installatie (Vialle) te resetten maar ook dit heeft niet mogen baten.
De motor (een 1.6) heeft inmiddels 212.000 km gelopen (rij ca. 1000 km in de week) en bij 202000 is de klepspeling bij de Nissan dealer nog gecontroleerd en binnen de marge bevonden.
Zoals ik hier heb kunnen lezen kunnen er groot aantal oorzaken van het probleem zijn. Ik heb, behalve een reset van de LPG installatie, nog niks ondernomen aangezien ik het erg vreemd vind dat er enkel problemen zijn wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is en er in de 2e versnelling wordt gereden.
trulli1981
al 17 jaar lid
Inmiddels begint het probleem zich steeds vaker voor te doen, ook in andere versnellingen.
Na een bezoek aan een LPG specialist kwam, na een meting (en proef), naar boven dat
de injectoren losjes zitten en dat de motor daar valse lucht op aanzuigt.
Wanneer er een vloeistof (tijdens stationair draaien) aan de onderzijde van de injectoren werd
gespoten viel de motor terug in toeren en gaf de meetapparatuur (die de uitlaatgassen meet)
vele diverse waardes aan (leek wel of die van slag raakte).
De specialist schatte de totale kosten, bij het vervangen van de diverse ringen tussen de injectoren
en het motorblok op circa 500,- met een kans dat de 4 injectoren moeten worden vervangen waardoor
de prijs wel eens richting de 1000,- kon gaan oplopen.
trulli1981 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
