Nissan Primera: Stationair toerental niet stabiel bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij een warme motor blijkt dat de motor stationair niet helemaal stabiel blijft lopen, maar continu blijft wisselen tussen de 700 en 800 tpm. Het maakt daarbij niet uit of ik de airco gebruik, lampen aan heb of niet. Verder loopt de motor goed, soepel en zonder schokken of bijgeluiden.
matel
115 km
al 18 jaar lid
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.....
Dit is de makkelijkste manier;
Je kunt beginnen met het reinigen van je gasklephuis; is heel vaak sterk vervuild. (GEEN schuurpapier gebruiken!!,maar remmenreiniger of iets dergelijks)
Als je dat gedaan hebt rijdt je langs de Nissan-dealer en laat je je gasklep opnieuw inleren.
Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan rest nog de gang naar de dealer om het uit te laten zoeken
SUC7 Jeroen
Bedankt voor je reactie Jeroen. Ik heb er zelf niet genoeg verstand van, bang dat ik iets stuk maak, maar gelukkig zit er een aspirant automonteur in onze familie :) Ik zal hem er eens na laten kijken.
matel Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
