Nissan Primera: Fout code P0171 daarna slecht optrekken inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Jaar geleden begonnen met foutcode p0171 = arm mengsel (km 52000). Motor liep goed en bij Nissan konden ze niets vinden omdat lampje altijd vrij snel uitging wel 4 keer teruggeweest. Motor begon na half jaar slechter te lopen en af en toe begon hij plotseling even enorm te verbruiken om het daarna weer normaal te doen. Uiteindelijk de apk niet doorgekomen wegens te hoog co2 toen ik twee dagen later terugkwam co2 normaal. Uiteindelijk lambdasondes vervangen foutcode komt niet meer terug maar motor trekt slecht op vooral bij volle belading, Sputtert. Auto is bij dealer en plaatselijke garage meermaals nagekeken computer uitgelezen en de (goede) bougies zijn vervangen alles is nu perfect zegt men. En men kan me niet meer helpen. Verbruik is nauwelijks hoger.
Verstopte katalysator, vacuumlek of slechte luchtmassa meter sluit men ook uit.
Wie weet raad ?
Nitsan
65 km
al 17 jaar lid
DE remedie om code P0171 op te lossen is; het vervangen van je Luchtmassameter.
Bij de Nissandealer zouden ze moeten kunnen zien dat je selflearn control op
ongeveer op 115-125 % staat......=> LMM vervangen !!
SUC6 Jeroen
Bedankt voor het antwoord.
Ik zou nog willen weten of het mogelijk is de LMM direct aan de aansluiting te meten en welke pinnen ik daarvoor moet gebruiken.
Of is de LMM ook uit te lezen op een universele diagnosecomputer.
Nitsan Topicstarter 65 km Reageer
"is de LMM ook uit te lezen op een universele diagnosecomputer""
Ja
Met je multimeter zou ik het niet doen.(zie je niet veel aan)
Met Universeel app (EOBD) kan je de LMM waarde ook zien maar heb je niet veel aan of
hij moet echt heel duidelijk meer of minder meten.
Met EOBD kan je wel de STFT en LTFT meten.(zelfde als selflearn control)
Daar kan je wel veel aan zien.(P0171)
Oiram
Nissan heeft de selflearn control uitgelezen was 94% dat is gereset.
Maar probleem niet opgelost. Wel heeft de monteur ook nog het luchtfilter genoemd.
Kleine moeite, heb het er zelf uit gehaald blijkt dit ontzettend vervuild te zijn terwijl de auto nog bij 50.000 een grote beurt heeft gehad bij een Nissan dealer ! Rijd weer ok.
Maar ik neem aan dat de eerste foutmelding p0171 niets met het luchtfilter te maken heeft en dat de lambda sonde inderdaad stuk was.
En nog bedankt voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
