Nissan X-Trail: Nissan X-trail 2.2dCi 2005 hard getik
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2DCI
Beste mensen
mijn X-trail begon vandaag van het een op het andere moment een hard getik te geven
zo hard dat ik er niet meer mee durf te rijden.
De tik lijkt op dezelfde frequentie te tikken als dat een klep wordt geopend.
auto is 250dkm oud.
Motor: 2.2 DCI
olie is recent nog vervangen
kleppendeksel ligt er al af, maar hier is op het eerste oog weinig te zien, nokkenas voelt spelingsvrij en nokvlakken zijn goed.
auto loopt ook netjes op 4 cilinders.
wie heeft suggesties of herkent mijn problemen?
Mvg Bas
FILMPJE:
http://www.youtube.com/watch?v=bhkqt5TXK...
amanoh
65 km
al 13 jaar lid
Meet eens tussen de nok en de klep of er 1 bij zit waar meer ruimte tussen zit , meten met de nok omhoog.
Er zou een stoter vast kunnen zitten.
Speling op de nokkenas is lastig te voelen , staat spanning op van de kleppen.
Oké dat gaan we morgen even opmeten!
Bij de nokkenas aan de kant van de radiateur, is slecht bij te komen door de 4 grote houders die om de injectoren zitten.
kan ik deze 4 houders er gewoon af draaien?
hoe zijn deze stoters weer vrij te krijgen?
amanoh Topicstarter 65 km Reageer
Houders laten zitten , je kunt er met een voelermaat toch wel tussendoor komen ?
Eerst maar eens meten , als ze vast zitten ? reden ? is vervangen de enige juiste remedie.
Stoters lijken goed. verder ook geen opmerkelijke dingen gezien onder het kleppendeksel.
heb een filmpje toegevoegd van het geluid, begin sterk het vermoeden te krijgen dat het een drijfstanglager is dat het geluid veroorzaakt
Nou als ik het zo hoor dan denk ik ook aan een drijfstanglager
Morgen gaat de carterpan er even onderweg.
Houd jullie op de hoogte
nog steeds geen gereedschap gevonden ben wel benieuwd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
