Nissan MICRA 1.3E 3HB AUT E2: nokkenas storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1240
Nokkenas sensor vervangen 3 weken goed gereden nu weer sensor storing nieuwe sensor erin 2 weken goed weer storing
Wie weet probleem ? Sensoren van Brezan
autohenk
2.780 km
Krukas en nokkenas positiesensor vergelijken met scope. Klinkt een beetje als kettingen dit probleem.
pstryker 5 km Reageer
Weet het wel bijna zeker dat het een kettingprobleem is.
Ketting vervangen. De fout word veroorzaakt doordat het krukassignaal buiten de waardes loopt in verhouding met de nokkenas. Als je het klepdeksel weg haalt kan je de kettingspanner zien. Deze hoort er ongeveer een halve cm uit te steken bij een gerekte ketting is dit zeker 3cm
Ketting vervangen en tot nu toe blijft hij okè !
autohenk Topicstarter 2.780 km Reageer
Wat wij zelf al dachten is door 3 man bevestigd KETTING
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
