Beste mensen,
Ik heb een aantal dagen een Nissan Primera P10 met 2.0 16v motor en G3 installatie voor weinig geld op de kop getikt, wetende dat er het één en ander aan mankeerde. Nu zijn de meeste problemen al opgelost echter lekt de auto nog olie langs een poulie die op de krukas zit. Ik wil dit eventueel wel (laten) repareren als dit niet te duur is.
Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om het blok los te halen, bierkratje onder het blok leggen en nu de auto op krikken zodat het blok een stuk onder de auto uit komt. Als ik dan het rechterwiel en binnenspatbord los haal dan kan ik volgens mij wel bij de poulie. Is het dan een kwestie van poulie loshalen, keerring eruit prikken en nieuwe erin duwen, poulie vastzetten? Zo ja dan kan ik dit zelf wel.
Alvast bedankt voor de informatie
EDIT: Onderstaande kwam ik tegen op internet over de Infinity G20 wat in principe dezelfde auto is.
Front Cover Oil Seal
REPLACEMENT
G20
Raise and support the vehicle safely. Remove the engine undercover, the right wheel and engine side cover.
Remove the drive belts.
Remove the crankshaft pulley using a suitable puller.
Pry the front seal out using a prybar taking care not to damage the front cover.
To install:
Install a new seal lubricated with engine oil using a seal driver.
Install the crankshaft pulley, drive belts, engine covers and right wheel.
Start engine and check for leaks.
Als ze dat ding dus de front cover oil seal noemen dan is dat dus een klusje van niks?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat daar staat klopt klus van niks
hans
