Nissan Almera Tino: olieverbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn nissan gebruikt de laatste tijd een kleine liter olie op de 6 a 700 km.De auto zelf rijdt uitstekend.Geen rook uit de uitlaat.Compressie is goed .Geen olie in de koelvloeistof of visa versa.Geen lekkage onder de auto.
Iemand een idee.
Ik hoor het graag.
ferry
ferdinand
16.435 km
Bekende kwaal van deze motoren.
Een oorzaak kan wezen dat het rubbertje van de carterventilatie hard geworden is en niet meer goed afdicht. Deze zit in het kleppendeksel.
Of het carterventilatie klepje werkt niet meer goed.
Maar meestal ligt het toch aan de cilinderwanden van de motor.
Beter nieuws kan ik je niet geven, helaas.
Hallo Ton, als het aan de wanden ligt gaat hij dan niet roken of zijn ze dan verglaasd.Want roken doet hij niet.In ieder geval zet er morgen een nieuw rubbertje in .Is dat onderdeelnr. 13271 BM 501.
Bedankt voor de snelle reactie
Ferry
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Nee dat is het nummer niet.
Geef het chassisnummer van de auto maar even.
Hallo Ton,
Het chassisnr. is VSKTBAV10U0103527.Toch nog even een vraagje ,als het aan de wanden zou liggen, gaat hij dan niet roken of waar blijft al die olie.
Alvast bedankt.
Ferry
13270-4M760
Dit is een pakking van het klepdeksel waar het rubbertje aan vast zit.
Waarom hij niet rookt als het aan de wanden ligt dat kan ik je niet vertellen.
Bedankt,ik ga het maandag kopen/bestellen.
Ferry
Ik heb de kleppendekselpakking vervangen.Na een kleine 400 km moest er bijna een liter bij.Het is dus nog erger geworden.Mijn vraag is waar blijft nu toch al die olie.Ik zie geen lekkage,geen rookpluim ,goede compressie en hij loopt prima ,mooi stationair en goed bij het accelereren.
Ik hoor het graag.
Ferry
Heb je het carterventilatie klepje al bekeken zoals Ton eerder aangaf?
Waar zit dat klepje,in de slang,in het deksel of?
Ferry
Zit met een rubbertje in het deksel en dan zit het slangetje erop
Bedankt ,ik zal er na kijken en als dat niet helpt,blijf ik maar olie bij gooien.
Ferry
Een laat bericht,maar ik heb de carterventilatie bekeken.Die is in orde. Het olieverbruik is nog steeds hetzelfde.De auto rijd prima,dus ik leer er maar mee leven.
Het blijft vreemd,maar topic gesloten.
Ferry
Even toch uit nieuwsgierigheid.Zoals ik al had aangegeven ,compressie goed,droge motor,kleppendekselpakking vervangen,caterventilatie bekeken,absoluut geen rookpluimen, geen olie op de grond en toch gebruikt hij nu 1 liter op 700 a 800 km.Mijn vraag is, waar blijft in godsnaam al die olie. Graag alleen op deze vraag eventueel een antwoord.Met het verbruik heb ik al leren leven.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
