Goedemorgen beste lezers,
Ik heb vorig jaar een Nissan Almera Tino uit 2002 gekocht, met 130000 km op de teller.
De airco werkte niet en dat werd onder garantie gerepareerd.
Inmiddels is de condensor vervangen, ben ik diverse keren terug geweest, omdat het systeem op aansluitingen lekte. Ringetjes bleken verkeerd geleverd en ook nog eens de verkeerde condensor. Die bleek na 2 bezoeken bij de garage lek. Omdat op die nieuwe condensor de bestaande hoge druk leiding niet goed op afsloot werd er een andere besteld.
Alles bij elkaar heeft dat tot gevolg gehad dat er ettelijke honderden kilometers met een airco-systeem is gereden waarvan de druk te laag en de hoeveelheid koelmiddel daardoor hoogstwaarschijnlijk te weinig is geweest. De garage meldde namelijk alle keren dat er niets aan de hand kon zijn en de airco gewoon zijn werk moest doen.
Feit is dat het systeem behoorlijk lawaaiig is gebleven; nog steeds ook na de laatste vervanging van een leiding, die op de aansluiting gescheurd bleek. De garage verzekert mij ook nu weer dat ik me over de airco-pomp echt geen zorgen, maar het systeem is goed te horen bij snelheden tot zo'n 80 á 90 kilometer. Boven die snelheid hoor je heel andere geluiden.
Is het terecht dat ik toch twijfel aan de toestand en kwaliteit van de pomp of kan het 'm nog zitten in resonerende leidingen o.i.d.?
Ik hoor graag van jullie.
Hans Visser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat de airco opnieuw afvullen echter met 100 gr koudemiddel MINDER!!!!!
Laat 40 ml extra olie toevoegen en je zult merken dat het geluid stukken minder is, terwijl
de koeling optimaal is.
Zo heb ik al diverse Tino eigenaren kunnen helpen.
Weet het niet zeker maar volgens mij is op dit type een modificatie geweest.
Succes, Pascal
