Nissan Almera Tino: airco relais?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Sinds kort werkt de airco niet meer. Rond dezelfde tijd is ook de kabel voor warm/koud bediening uit het witte plaatje gebroken, zoals blijkbaar bij veel Tinos gebeurt.
Ik heb het idee dat de airco niet ingeschakeld wordt, want ik hoor de motor niet harder werken en bij inschakelen hoor ik ook nergens iets klikken ofzo. Kan iemand me vertellen waar ik het airco relais vind? Ik vermoed dat het een van de relais bij het sproeivloeistofreservoir is...
Groeten,
Thomas
koffieboon
1.270 km
Eerst zekeringen 15-16-17 eens controleren, deze zijn van de klimaateenheid.
hellbat 20.525 km Reageer
Zekeringen heb ik al nagekeken. Die zijn in orde.
koffieboon Topicstarter 1.270 km Reageer
relais kan ik zo niets van vinden, kan je dus helaas niet verder helpen.
succes
Waarschijnlijk is het systeem leeg door lekkage condensor of aircopomp, bij te lage druk in het systeem wordt de aircopomp uitgeschakeld.( drukschakelaar )
Systeem laten vullen met R134a koudemiddel met fluor, lekkage is dan met uv lamp op te zoeken. Airco werkt dan weer tot het systeem weer leeg is.
Wanneer houden we eens op met beunhaas adviesen met fluor toevoeging endergelijke.
Systeem afpersen en lekkage opsporen met pieper of zeepsop , ik doe al meer dan 20 jaar koelsystemen , jullie denken toch niet dat de klant het accepteerd een lekke installatie vullen , afrekenen en 2 weken later weer een schade post en een rekening.
Elke airco installatie wordt bij ons afgeperst , eerst de lekkage gerepareerd en droger vervangen ,dan afgevuld.
Dus eerst laten controleren op voldoende koudemiddel en elektrische storingen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Relais gevonden! Als je in de motorruimte kijkt, het 3e relais vanaf linksonder. We hebben hem omgewisseld met een andere, maar dit bleek helaas niets te helpen. We brengen de auto binnenkort naar een dealer / aircospecialist om het systeem na te laten kijken.
Bedankt zover en tot binnenkort, want ik zal de oplossing posten!
Bij garage gebracht en er bleek idd te weinig vloeistof in te zitten. Bij mijn weten was die ook al een poos niet bijgevuld/gecontroleerd, dus we kunnen alleen nog maar hopen dat het niet om een lekkage gaat :-)
Dank!
Hoezo nu maar hopen dat hij niet lek is.
Hij is toch afgeperst en gecontroleerd op lekkage?
Of zoals zoveel beunhaas aircospecialisten ? gewoon afgevuld.
Ferry,er staat nergens dat tie afgeperst en gecontroleerd is.
Is vanaf 2001 gewoon niks aan gedaan,na 11 jaar is tie gewoon leeg.
Bij een lege installatie is het toch normaal dat deze controles uitgevoerd worden , zeker als er 11 jaar niks aan gedaan is.
Ik zou er in iedergeval niet klakeloos vanuit gaan dat hij dicht is.
Een systeem wat drukloos is of wordt gemaakt, waarvan te weinig koudemiddel is terug gewonnen, waaraan reparatie' s zijn verricht, moeten altijd afgeperst worden, is zelfs verplicht gesteld.
Als afpersen niet wordt uitgevoerd, weet je ook niet of het systeem lek dicht is, mag ook niet afgevuld worden.
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
