Nissan Almera Tino: Is soms niet in achteruit te schakelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Is soms niet in achteruit te schakelen. Door de auto een stukje te duwen, gaat het weer wel.
Vrij lastig als je op parkeerplaats staat.
Wat kan hiervan de reden zijn ????????
al0303
70 km
al 14 jaar lid
Ook niet als je de pook in de vrij zet en de koppeling los en en dan weer intrappen en dan in de achteruit?.
Nee, dan ook niet.
al0303 Topicstarter 70 km Reageer
maakt de versnellings bak geen abnormaal geluid als ge gewoon voorruit rijd ?
als dat zo is vrees ik dat de rollementen om zeep zijn en zou ik er niet meer mee rijden om niet de volledige bak om zeep te helpen
vr gr valere
garage poel 2.315 km Reageer
Is tie niet in te leggen omdat tie blokt of kraakt tie in de achteruit versnelling.
Als tie kraakt komt de koppeling niet goed vrij,blokken is een ander verhaal.
Dan kan het ook nog in de afstelling zitten.
[quote=garage poel]maakt de versnellings bak geen abnormaal geluid als ge gewoon voorruit rijd ?
vr gr valere[/quote]
Antwoord: Maakt geen abnormaal geluid
[quote=primera p11]Is tie niet in te leggen omdat tie blokt of kraakt tie in de achteruit versnelling.
Dan kan het ook nog in de afstelling zitten.[/quote]
Antwoord: Kraakt niet, blokkeerd (af en toe) wel als je de pook in de achteruit-stand wil zettenl.
Als je dan de koppeling voorzichtig op laat komen valt tie er dan in?.
Antwoord: Nee, ik krijg de versnellingspook niet in zijn achteruit. Dus koppeling op laten komen heeft geen zin.
Dan is het een afstellingsverhaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
