Al geruime tijd zit ik met een probleem, de achteruitrijverlichting van de Micra doet het niet.
Het volgende is reeds gedaan en heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
Lamp is goed, alle zekeringen die ik kan vinden heb ik gecontroleerd en zijn goed (welke is voor het achteruitrijlicht???, staat niet als zodanig op de zekeringkastjes)
Een tijdje geleden kwam ik via deze site ook berichten tegen met hetzelfde probleem, meestal gaat het om de achteruitrij schakelaar op de bak.
Ik heb de stekker los gehaald en met een draadje verbindingen gemaakt met de stekkerverbindingen om zo een doorlus te krijgen, dan moet de lamp toch gaan branden.
Nee niets, ik ging er van uit dat er dan waarschijnlijk een massa bij moest en maakte verbinding met het blok.
Toen kwamen er wat vonkjes en was het over, geen stroom meer bij de stekker die aan de bak gemonteerd wordt.
Na 2 dagen ging er een lampje (motormanagement) op het dashbord branden, bij de garage geweest en uitgelezen, foutcode 1706.
Had dus idd iets met de schakelaar van doen, dus een nieuwe gemonteerd en nog niets. Er komt geen stroom bij de schakelaar.
Welke zekering moet ik hebben en waar loopt de 3 aderige kabel heen vanaf de versnellingsbak, ergens moet toch een zekering kapot zijn of i.d.
Alvast bedankt voor de input.
met vriendelijke groet,
Koos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
kunnen zij de zekering ook niet vinden??
