Nissan micra 1.0 ncvt automaat: probleem met automaatbak help help !!!
Bouwjaar: 1997
Hallo, Ik heb een micra ncvt automaat, rijdt zeer goed maar wanneer de auto heel langzaam rijdt ( net voor hij stil staat) maakt de bak een enorme slippend geluid.
Ook schakeld hij heel moeilijk van de N naar de D
N naar de R
Ik heb op deze forum gelezen over koolstof borstel wat is dit?
waar zorgt het voor? waar vind ik dit? heeft dit er iets mee te maken? Laat svp iets weten, alvast bedankt.
kenny6253
105 km
zie posting 10-08.Zit in je duwband.Koolborstels geven een spanning door aan je electromagnetische koppeling,daar zit niet het probleem.Het heel moeilijk schakelen zit waarschijnlijk in de poederkoppeling.
Michel7773 1.515 km Reageer
Beste Michel, bedank voor je reactie.
Kan ik de duwband en of poederkoppeling laten vervangen?
Heb jij mischien ook wat technische gegevens hoe de ncvt werkt?
Of weet je waar ik dit kan vinden ?
mvg Ken
kenny6253 Topicstarter 105 km Reageer
zoek eens op google "werking cvt" word je vast wel wijzer van.
De bak moet je door een gereviseerde vervangen en de poederkoppeling laten testen en dan wel of niet vervangen.
Michel bedankt, Ik zal daar gaan kijken.
Michel, Je heb het eerder gehad over een poederkoppeling en een electromagnetische koppeling, wat is het verschil?
is het zelfde in de poederkoppeling zit poeder wat een verbinding maakt tussen motor en bak. Dit gebeurd door magnetisme volgens mij. Hoe hoger de spanning door de koppeling hoe minder slip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
