Nissan Almera: radiateur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Ik heb een probleem het water in de radiateur gaat als het warm wordt uitzetten en gaat naar het exspantievat en als het afkoeld moet het weer terug gaan en dat doet het niet
Dacht al dat het de koppakking stuk was maar de temperatuur komt niet hoger als anders
Het is net of er een luchtbel in zit hoe moet je zo,n radiateur ontluchten
Mvgr Arend
veijer
375 km
al 14 jaar lid
Is het vacuumklepje in de radiateurdopdop of in de dop van het expansievat niet kapot?
vr.gr. Theo
Hallo Theo
Ik heb de radiateurdop wel bekeken en datklepje zit wel los maar zit er in het exspancievat ook een vacuumklepje
Groeten Arend
veijerTopicstarter
375 km
Als er maar 1 slang aan je voorraadtankje zit , dan is je radiateurdop defect .
Een exspansietank heeft in de regel alleen een overdrukklep in de dop zitten.
kaleido 1
158.510 km
Ja er zit maar 1 slang aan het voorraadtank dus dan kan het aan de radiateurdop liggen
Heb vandaag met 4 personen wel 170 km aan 1 stuk doorgereden maar temperatuur blijft wel normaal
Arend
veijerTopicstarter
375 km
Er zit wel genoeg koelvloeistof in je tankje , en de slang zit ook nog in de tank aan de dop vast ?
Als het slangetje niet onder de vloeistof staat , zal deze lucht aan gaan zuigen als de motor afkoeld .
kaleido 1
158.510 km
Ja daar zit wel genoeg in maar het gaat bij afkoelen niet van zelf terug
Als ik tankje los neem en optil radiateurdop eraf laat ik alles terug in radiateur maar naar een rit zittankje weer vol
En dan gaat het weer niet vanzelf terug
arend
veijerTopicstarter
375 km
Als het vacuumklepje defect is kan je dat soms constateren aan een slang die samengeknepen is bij afgekoelde motor
vr.gr. Theo
Ik zal morgen eens verder kijken
Alvast bedankt voor de snelle reactie
Je hoort nog
groeten Arend
veijerTopicstarter
375 km
Of geen goed afdichtende slang tussen radiateurdop en tankje , of de dop gewoon defect , meer kan het niet zijn.
kaleido 1
158.510 km
Dan haal ik gewoon een andere dop en zet er een andere slang tussen en probeer het weer
Bedankt arend
veijerTopicstarter
375 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
