Nissan Almera: N16 airbaglampje knippert
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Goedenavond,
Na het hete weer van vorige week(kan 't me nu niet meer voorstellen :p) is m'n lampje van de airbag beginnen te knipperen.
Nu heb ik gelezen dat het mogelijk aan de stekkerverbinding bij de bestuurdersstoel kan liggen, echter kan ik dit wel controleren zonder de auto uit te laten lezen?
Ik kan donderavond bij een garage terecht om de auto uit te laten lezen, is het verstandig om vooraf deze stekkerverbinding te vervangen?
Ik neem aan dat het de stekkerverbinding is aan de voorkant van de stoel?
Alvast bedankt,
Mark.
Assink0103
115 km
al 14 jaar lid
Na zelf verder zoeken op het wereldwijde web kwam ik dit tegen:
Here is the method how to reset the airbag module.
1, Switch ignition to ON and then wait for the airbag light to go out then switch the ignition off. (don't let airbag lamp to start flashing ON and OFF)
2. Wait for 4 seconds counting, like 21, 22, 23, 24.
3. Repeat step 1, and step 2 three (3) times.
4. Switch ignition to ON for 1 second then OFF.
Ff vlug vertaald in 't nederlands:
1. Zet de auto op contact, wacht tot het airbag lampje stopt met branden en zet de auto van het contact.
2. Wacht 4 seconden en herhaal stap 1.
3. Herhaal deze 2 stappen in totaal 3 keer. (dus 3x van contact).
4. Zet de auto 1 seconde op het contact en dan weer meteen uit.
Nu is het airbag geheugen gereset. Mocht je lampje nu nog weer gaan knipperen is d'r meer aan de hand.
Vermoedelijke oorzaak is het vaak naar voren klappen van de bestuurdersstoel in mijn geval, dit kan zorgen dat het stekkertje aan de voorkant van de stoel slecht contact maakt en dus storing veroorzaakt.
Dit verdwijnt niet vanzelf, maar moet dus gereset worden. Dit kan door bovenstaande methode, of door een reset door de dealer(kost meestal geld, en we blijven toch nederlanders :p)
Dus ik heb me met een karweitje van nog geen minuut mezelf een ritje naar de dealer bespaart.
Assink0103 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
