Nissan Almera: Temperatuur loopt op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2di
Onverwachts liep de temperatuur van de almera op.
Meteen stil gezet en af laten koelen.
Vond m wel aardig wat koelvloeistof en olie verbruiken.
Geen smurrie onder de dop of in t reservoir
Alles bijgevuld en auto naar de monteur
Hij heeft de auto 30min stationair laten draaien en motor liep perfect,
Zonder warm te lopen. Ook mee gereden geen probleem.
Thermostaat leek inorde. Geen druk in expansievat geen harde slangen. Kon dus niets vinden.
Auto weer meegenomen en na ca200km liep hij weer warm, kachel gaf ook geen warme lucht meer. Zo dra
De auto stil staat en stationair draait,
Zakt de temperatuur aanzienlijk naar normale waarden,.
Na veel kleine stukjes bijna thuis en ineens weer warme lucht uit de ventilator, de temperatuur was normaal en niks meer aan de hand.
lot06
275 km
ik weet niet of bij deze motoren de schoepen van de waterpomp wel eens los gaan zitten want daar lijkt je verhaal wel op.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor de reactie. Ik zal dit eens navragen. We vroegen ons af of het de moeite waard is om alsnog de thermostaat te vervangen?
lot06 Topicstarter 275 km Reageer
Thermostaat vervangen kost de wereld niet, thermostaat kan deze problemen ook veroorzaken , is goedkoper om te proberen dan een waterpomp vervangen , wil de waterpomp trouwens niet uitsluiten.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De almera beschikt over een distributieketting, heeft dit invloed op t vervangen van de waterpomp?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
