Nissan Primera: rechter aandrijfas nissan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 handgeschakeld
Na een gebroken rechter aandrijfas heb ik deze vervangen door een gebruikt exemplaar . Na montage draait het linkerwiel voorwaarts en het rechterwiel achterwaarts. De aandrijfas lijkt goed in het differentieel te zitten. Hoe los ik dit op ?
Groet Jos
jos000
65 km
al 14 jaar lid
Als de auto omhoog staat en je draait aan het ene wiel dan draait het andere wiel idd de andere kant op.
Dat is volstrekt normaal en dat doet het diffirentieel.
Als de motor de boel gaat aandrijven zullen beide wielen gewoon rechtuit gaan...
Zet maar op de grond en probeer maar...zul je zien dat het goed zit.
Maar ik begrijp de twijfel :D
C.Jonker
15.800 km
Heb het geprobeerd en inderdaad :alles werkt naar behoren! Helaas moet de boel weer uit elkaar;hardnekkige olielekkage aan de oliekeerring van het differentieel.
Heb er wel een nieuw exemplaar ingezet maar lekt enorm . zou het kunnen zijn dat er ,na het vullen van differtieel, te veel olie in zit en dat het teveel aan olie er aan deze manier uit gewerkt wordt?
Groet Jos
jos000Topicstarter
65 km
Als het goed is kun je de versnellingsbakolie niet overvullen.
De vulopening zit op de zijkant van de versnellingsbak, volgens mij aan de accubakkant.
Opvullen tot olie uit het gaatje loopt.
Hoeveel liter heb je opgevuld, moet niet meer dan 4 liter ingaan bij een 2.0 handgeschakeld.
Heb er 1.5 liter bij gegooid. dat kan dan niet het probleem zijn. Er zit niets anders op dan de aandrijfas er weer uit te halen en de oliekeerring eens te bekijken
Her er heel voorzichtig mee gedaan tijdens het plaatsen van de as dus hoop dat hij/zij niet kapot is
jos000Topicstarter
65 km
heb je wel dezelfde as gekocht,even dik???
Robby/Simon ,ik heb wel dezelfde as gekocht. Helaas is de oliekeerring toch kapot gegaan tijdens het plaarsen van de as.
Nu nog proberen om de keerring er weer uit te krijgen. Het is een originele nissan keerring met een metalen ring. Niet zo eenvoudig om die er uit te krijgen
jos000Topicstarter
65 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
