Nissan Micra: remschoenen schoonmaken na lekkage remcylinder
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Bij de apk keuring bleek de remcylinder te lekken.
Na vervanging weer terug naar de apk maar was weer niet goed.
Hoe kan ik ze heel goed schoonmaken? Met welk middel?
Ik heb metalclean gebruikt maar misschien weet iemand iets beters?
petra71
710 km
Remvoering wat echt in aanraking is geweest met remolie kan veiligheidshalve worden afgeschreven.
Remolie trekt in de remvoering en is niet goed schoon te krijgen.
Gr. paul
Met helemaal niks? Ik wil toch nog 1 keer proberen om terug te gaan na een schoonmaak beurtje...
petra71 Topicstarter 710 km Reageer
Nee! met helemaal niets. Remvoering is verzadigd geraakt met remolie remwerking kan daardoor niet meer gegarandeerd worden.
Ook niet proberen we praten wel over remmen, wel fijn als remmen ook werken indien remmen aangesproken worden.
Een mens leert een heel leven, weet bijna zeker dat je het toch gaat proberen en een nieuwe (helaas) nare ervaring op gaat doen ;)
Gr. paul
Remmen werken wel hoor. Raar dat de kerumeester dan ook voorstelt om schoon te maken. Ik kom hier niet om ruzie te maken maar stel gewoon een vraag
[quote=petra71]Ik kom hier niet om ruzie te maken maar stel gewoon een vraag[/quote]
Dat begrijp ik wel. Geef jou gewoon een eerlijk en veilig antwoord / advies.
Wil je het echt goed doen moet de voering vervangen worden.
Gr. paul
Afbranden met brander kan je wel doen maar ik blijf toch ook voorstander van even een kleine investering te doen en nieuwe te steken!
Knoeiers...wat kost nou een set remschoenen?
45,= bruto/ex....daar wilde ik mijn leven niet voor wagen.
mvg,
Hans
Dat bedoel ik dus!
Gewoon zoals al gezegd wordt nieuwe monteren. Dit krijg je echt niet meer max remmend.
Remmen moet je niet mee klooien. Nieuwe kosten idd rond 45 ex. Toevallig vorige week nog een setje gemonteerd. Max 30 min voor 2 kanten werk, en goed zelf te doen.
Gr fred
De veren zitten erg strak hoe maak je die makkelijk los dan? Nieuwe kopen is geen probleem hoor ik vroeg me alleen af of het is schoon te maken...
Veren maak je los met een remverentang....maar kan ook met een waterpomptang, als je maar voorzichtig doet en niet uitschiet
(denk om je handen)
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Na de remschoenen te hebben vervangen loopt nu het wiel aan. Zonder wiel nog goed maar zo gauw het wiel er weer op zit en vast is gedraaid gaat het stroef.
Wie weet wat er mis is?
Laatst bewerkt door petra71 (Vandaag 15:07)
Zitten de remschoenen goed op hun plek en zijn de veren goed gemonteerd?
Als het goed is wel, had een foto gemaakt hoe het zat met de oude nl
het zal zoals hans zegt wel aan de montage liggen want als je het wiel er aan zet duw je de remtrommel tegen de naaf en kan bij verkeerde montage de remschoenen vastlopen, kun je niet zien waar ze aanlopen in de trommel (sporen)
jan5047 25.885 km Reageer
Nee er zitten geen sporen dat is juist het rare
zitten ze niet te strak afgesteld draai de stel inrichting iets terug, hoe is de handrem als de wielen er aan zitten?
Handrem is terug gesteld en het stelschroefje. Ongeveer 1 a 2 mm speling als je de remtrommel er op doet. Je kunt het wiel als je hem vastdraait wel ronddraaien maar gaat stroef. Handrem eerste 2 klikken niks en dan komt ie, en aan het eind zit ie vast
gaat hij regelmatig stroef of zit er echt een zwaar punt in (trommel beschadigd)
regelmatig
Zou het losser gaan als ik er mee ga rijden?
ja dat kan ik vanuit hier niet beoordelen, maar ze moeten toch vrij kunnen draaien, is het aan beide zijden, zijn de remschoennen exact het zelfde ook van breedte (er is iets niet goed dat is duidelij)
Er is nog maar 1 kant vervangen. Remschoenen zijn op kenteken gekocht en zien er zo met het blote oog het zelfde uit.
Sorry het is op 1 punt en niet regelmatig...
je moet wel beide kanten doen anders misschien remverschil, maar er zit dus 1 zwaar punt in ? trommel beschadigd bij het er afslaan?
nee trommel isniet bechadigd. niks geslagen.
dan kan ik je vanuit hier ook niet verder helpen, wissel de trommels eens om, ik hoor er van hoe het afloopt
gr jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
