Nissan Micra: Tikkend, bonkend geluid linksvoor Micra k11
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Beste forummers,
Bij deze k11 micra is er een tikkend geluid linksvoor bij het optrekken naar rechts. Dit is hoogstwaarschijnlijk de homokineet. Daarnaast is het zo dat als je in een versnelling vaart verminderd dat het licht schokkend effect een bonkend geluid geeft in dezelfde regio.
Is het nu verstandig om de hele aandrijfas te vervangen of alleen de homokineet? In de keuringsrapport staat dat een as wat speling heeft, mogelijk dat het daardoor veroorzaakt wordt, maar ik weet niet welke as hij bedoeld.
Bestaat een aandrijfas uit meerdere assen'?
shaq
1.510 km
Hallo Shaq,
Ik heb hetzelfde probleem, vooral bij het achteruitrijden hoor je de as/homokineet bonken/tikken. Zover ik weet heeft de as 2 homokineten een bij de bak en een bij het wiel. Ik heb ook het idee om in de plaats van 1 homokineet een totale aandrijfas op sloop te halen en deze te vervangen. Lijkt mij makkelijker.
Benieuwd naar reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
