Nissan Almera: Rook uit de uitlaat ook bij stationair
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Rookt constant zowel met koude als warme motor.
KLeur van de rook is lichtgrijs
Auto heeft 128000 km gelopen.
Dacht aan de koppakking, maar er zit geen olie bij de koelvloeistof (nog helder van kleur).
Kan er misschien een klep kapot zijn, maar moet er dan geen zwarte rook uit komen.
Weten jullie misschien nog andere opties?
Hoor het graag
Ruudgroen
60 km
al 13 jaar lid
Voor een kapotte koppakking hoeft er geen olie in de koelvloeisof te zitten.
Verlies je koelwater , staat er grote druk op het systeem ?
Als er een klep kapot is loopt de motor op 3 cilinders en staat te schudden/ploffen.
Hoezo zwarte rook , het is toch geen diesel ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Nee ik verlies geen koelwater, en het vat staat niet onder druk.
Motor loopt ook regelmatig.
Dacht dat de rook zwarter zou worden als er olie verbrand wordt.
Verbruikt licht olie
Ook bij stationair blijft hij flink roken
Ruudgroen Topicstarter 60 km Reageer
Dan is het dus meer olie verbruik wat de reden zou kunnen zijn .
Olie verbrand trouwens blauw.
Hoorde ook dat de lambasonde kapot kan zijn
Waardoor de mengverhouding verstoord raakt
Kan dit???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
