Hallo Iedereen,
Plotseling werken de electrische ramen niet meer, niet aan de bestuurderskant en niet aan de passagierskant.
Ik ben met de auto naar de Nissan garage geweest omdat ik denk aan een relais.
Volgens het schema moet het relais achter de zekeringen links onder het stuur zitten, echter zitten er relais maar niet van de electrische ramen ?
De monteur wist het ook even niet meer.
Nu zit onder de motorkap als je ervoor staat links ook een bakje met relais, op 1 staat PowerWindow, echter als ik die eruit haal doet de centrale vergrendeling het ook ineens niet meer, dus mijn inziens is die goed.
Wie kan mij helpen ?
Gr,
Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
