Hallo ik John en heb een probleem met de auto van mijn vader,Het is een Almera uit 2001 met een 1,5 benzine motor met 110000km op de teller.
het probleem is begonnen toen de motor plots op 3 cilinders liep ,ik heb toen alle 4 de bougie's vervangen en hij liep weer als een zonnetje
maar nu schokt de motor bij optrekken en konstante toeren en het motormanagement lampje brand.
We hebben er een fout code apparaat op aangesloten en er bleek een bobine kapot te zijn, die bobine heb ik vervangen en het management gereset,
maar de storing blijft en het lampje gaat weer branden.
Ongeveer een jaar geleden heb ik aan deze auto ook de distributie ketting vervangen toen had hij namelijk een soortgelijke storing en dat was toen meteen verholpen.
ik denk persoonlijk niet dat een distributie ketting op 10000km weer zodanig versleten is dat hij weer vervangen dient te worden.
dus wie kan mij op weg helpen om die storing op te lossen ( Nissan garage begint er al niet meer aan).
mvg
John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
