Mijn ruitensproeier aan de voorkant wil niet meer werken terwijl het achterste gedeelte wel werkt en dat terwijl dit op het zelfde pompje loopt wat rechts voor zit gemonteerd.Het achterste gedeelte word aangedreven door een knop op het het instrumenten paneel en het voorste gedeelte met een hendel op de stuurkolom (rechterkant)deze handel werkt perfect tenminste wat betreft als ik de ruitenwissers aanzet maar het sproei gedeelde (hendel optillen) laat wel de ruitenwissers draaien ongevoor 10 keer maar sproeit niet?? zit er nog ergens een relais tussen want de zekeringen heb ik allemaal gecontroleerd en kan daar niets vinden.Alle tips zijn welkom,bij voorbaad dank.Het betreft een Nissan Sunny SLX 3 deurs bouwjaar 1988 en pas 48529 gelopen en is als nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
