Nissan Micra: Ruitenwissers gaan aan zonder dat ze aangezet zijn
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Zonder dat ik de ruitenwissers aanzet, gaan ze soms wissen.
Als ik ze gebruikt heb en ik zet ze uit, wissen ze gewoon door.
Soms gaan ze ook wel eens uit.
Meestal als ik ze gebruikt heb en ik zet ze uit, wissen ze door. Als ik dan de motor uitzet en daarna weer start, wissen ze niet. Pas als ik ze wwer aanzet begint het weer.
Wat is hier het probleem?
pberge
325 km
al 17 jaar lid
De oorzaak van de klacht schijnt een defecte sproeiermotor te wezen. Vraag me niet naar de logica want die heb ik nog niet ontdekt.
Beste Ton, zou het ook een relais kunnen zijn dat blijft plakken?
pberge Topicstarter 325 km Reageer
Zou kunnen. Maar deze relais zitten in de unit die achter de linker koplamp ligt. Ik weet zo niet of deze relais er als los relais inzitten of als relais vast op de printplaat zitten. Moet ik even nakijken
de logica moet je niet ver zoeken toch? wanneer je sproeit beginnen de ruitenwissers toch te wissen, dus ergens slecht contact of relais. Het kan zijn dat ongecontroleerd de sproeimotor wordt geactiveerd.
Pberge praat er niet over dat hij de sproeier gebruikt.
De sproeiermotor loopt rechtstreeks via de wisserschakelaar en de wissers via een soort can-bus tussen schakelaar en bcm. De bcm laat de wissers werken.
Heren, ik gebruik de sproeier niet.
Waar kan ik de sproeiermotor vinden?
Op de sproeiertank in het rechter voorscherm. Je moet daarvoor de plastiek wielkuip verwijderen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
