Mijn Nissan Micra heeft af en toe problemen met starten. Auto had eerder startproblemen: zat een scheur in de benzinetank (vervangen): dit leek een plausibele verklaring (lucht in de brandstofleiding). Week daarvoor ook al een nieuwe accu laten zetten.
Nu 2 weken met de auto gereden en nergens last van tot vanochtend en eergisterochtend.
Probleem:
bij starten hoor je het bekende raspende droge hoest geluid, maar motor slaat niet aan. Acculampje blijft branden.
Na 3 / 4 keer proberen slaat ie aan. Lijkt wel vanuit z'n tenen te komen. als de motor eenmaal loopt doet ie het prima.
Ook als je later op de dag start, doet ie dat soepel. Het lijkt eerder te gebeuren als de auto iets langer stil heeft gestaan (>1dag).
Nu heeft het vannacht ook geregend en was t wat kouder, dus ik zat zelf te denken aan vocht op de accu / accukabels, waardoor de accu kracht verliest. Bij de plus-pool zat ook wat groene derrie: weet niet of dat normaal is?
of
eventuele bougies, waardoor de motor niet goed aanslaat.
iemand tips?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer ook de massapunten. Accu min aansluiting naar carrosserie, bijvoorbeeld.
